ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG Review: El Core Ultra 9 290HX Plus y la RTX 5090 brillan sin limitaciones en el mejor portátil gaming del mundo
por Antonio Delgado 1El Mejor PortátilIntroducción y Especificaciones Técnicas del ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG
En esta Review del ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) nos encontramos con un portátil gaming de "los de verdad", un modelo que se centra en ofrecer el máximo rendimiento posible con el hardware disponible en la actualidad. Para ello, está dotado de un procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus, uno de los más potentes de la marca y del mercado, acompañado de una NVIDIA GeForce RTX 5090 sin limitaciones, con todos sus 175 W disponibles, 64 GB de RAM y 4 TB de SSD configurados en un sistema RAID 0.
Es un portátil con un grosor máximo de 3,5 cm y un peso de 3,73 kg, por lo que podríamos decir que tiene un formato bastante contundente, priorizando rendimiento y refrigeración y alejado de los modelos compactos y ligeros.
Veamos qué es capaz de hacer.
Características Técnicas del ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) G835LXG
- Procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus
- 24 núcleos y 24 hilos
- Frecuencia base: 2,7 GHz (hasta 5,5 GHz)
- Caché: 36 MB
- Procesador neuronal: Intel AI Boost NPU hasta 13 TOPS
- Memoria RAM
- 64 GB DDR5-6400 (2x 32GB SO-DIMM)
- Almacenamiento
- 4 TB de capacidad total (2 TB + 2 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 Performance SSD en configuración RAID 0)
- Pantalla ROG Nebula HDR Mini LED de 18 pulgadas
- Resolución 4K (3840 x 2400, WQUXGA)
- Relación de aspecto 16:10
- Tasa de refresco: 240 Hz
- 100% DCI-P3 y validación Pantone
- Tecnología G-Sync
- Tarjeta Gráfica
- NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU
- 24 GB GDDR7
- ROG Boost: 1647MHz a 175W (150W + 25W Dynamic Boost)
- Conmutador MUX y NVIDIA Advanced Optimus
- Conectividad Inalámbrica
- Wi-Fi 7 (802.11be, Triple banda 2x2)
- Bluetooth 5.4
- Conectividad Física
- 2x Thunderbolt 5 (soporte para DisplayPort, entrega de energía y G-Sync, hasta 120Gbps)
- 3x USB 3.2 Gen 2 Tipo-A
- 1x HDMI 2.1
- 1x Puerto LAN Ethernet 2.5G
- 1x Conector de audio combinado de 3,5 mm
- Cámara y Audio
- Cámara 1080P FHD IR compatible con Windows Hello
- Sistema de 4 altavoces con Smart Amplifier Technology y Dolby Atmos
- Teclado
- Teclado tipo isla con retroiluminación RGB por tecla
- Batería y Alimentación
- Batería de 90 Wh
- Adaptador de corriente de 520 W
- Dimensiones, Peso y Resistencia
- 39.9 x 29.8 x 2.35 a 3.50 cm
- Peso: 3,73 kg
- Sistema Operativo
- Windows 11 Home
- Accesorios
- Mochila ROG
- Precio: 5.799,99 euros
Diseño y Conectividad
Este ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) tiene un diseño que sigue la línea estética de la familia ROG Strix, con una carcasa en acabado de color negro liso combinada con una tapa metálica donde llama la atención el sistema de matriz de LEDs para mostrar animaciones e imágenes, junto con un sistema de iluminación LED RGB en el logo de ROG.
Le acompaña también un sistema ARGB bastante marcado que recorre la base del portátil tanto en la parte frontal como en la lateral y la trasera, dejando claro que es un equipo gaming sin opción a duda.
Tiene un grosor de 3,2 cm en la parte más gruesa, medidas típicas de los modelos gaming en el sentido más exacto de la palabra. El grosor se reduce hasta "solo", 2,35 cm, formando un perfil de cuña donde se colocan los puertos , dejando la parte trasera para las grandes salidas para el sistema de refrigeración. En cuanto a la distribución de los mismos, se reparten entre el lateral izquierdo y la zona trasera. Encontramos en el lado derecho la entrada de corriente para su adaptador de 520 W con un conector reversible propio, un RJ45 completo de 2,5 GbE, un puerto HDMI 2.1, USB-A 3.1 (3.2 gen 2 de 10 Gbps) y dos USB-C con Thunderbolt 5. Finaliza esta zona un conector minijack combinado para audio.
En el lado opuesto tan solo tenemos dos puertos USB-A 3.1 (3.2 gen 2 de 10 Gbps). Esta conectividad se complementa en el apartado inalámbrico con soporte para redes Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4.
Al abrirlo, una gran pantalla de 18 pulgadas llama la atención por su potente brillo, algo que debemos agradecer a la tecnología Mini LED que incluye. Ofrece un formato de 16:10 para aprovechar mejor el espacio vertical. Los marcos laterales son contenidos, mientras que el marco inferior es algo más grueso y no queda disimulado por el diseño de las bisagras, ya que levantan la pantalla hacia arriba. No obstante, con esa diagonal, proporcionalmente los marcos se ven poco.
Este equipo integra un teclado completo que incluye una zona numérica dedicada en el lateral derecho, manteniendo un tamaño de teclas convencionales bastante cómodo para la escritura. El trackpad tiene también un tamaño amplio y está situado ligeramente desplazado hacia la izquierda.
El cargador ofrece una potencia de hasta 520 W, es un buen "ladrillo" que tendremos que llevar con nosotros si movemos el equipo, pero necesario para alimentar a esta bestia.
Pantalla del ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026)
Una de las novedades que trae este modelo respecto de sus predecesores es la pantalla ASUS ROG Nebula HDR Mini LED de 18 pulgadas. Es un panel que, en esta ocasión, alcanza resolución 4K en 16:10, por lo que tenemos 3.840 x 2.400 píxeles en total.
Además, funciona a unos excelentes 240 Hz y con G-Sync, aunque aquí tenemos que hacer un inciso. Debido a las limitaciones de la GPU integrada del procesador de Intel, cuando estemos utilizando la iGPU, el máximo que nos permite son solo 120 Hz. Tan solo cuando se use la tarjeta gráfica dedicada, la RTX 5090, podremos seleccionar los 240 Hz, ya sea en juegos o en escritorio.
Más allá de esta cuestión, es un panel que destaca por su alta nitidez, fluidez y también por los buenos niveles de brillo que tiene. Podemos escoger distintos modos de funcionamiento del panel Mini LED, desde modos de más o menos brillo de manera dinámica (oscureciendo y dando más brillo según zonas de pantalla, incluso en SDR) o un modo de brillo homogéneo.
Brillo y contraste
Al ser un panel con tecnología Mini LED, el comportamiento del color negro es excelente y ofrece una relación de contraste que emula la profundidad de las pantallas OLED al poder apagar la retroiluminación de bastantes zonas de forma independiente. En cuanto al brillo máximo, en entornos HDR la pantalla es capaz de alcanzar picos de hasta 1200 cd/m² en teoría, lo que le otorga la certificación VESA DisplayHDR 1000.
En modo SDR manual nos quedamos en unos, igualmente impresionantes, 599 nits. Son unos valores muy buenos para interiores e incluso exteriores, algo a lo que ayuda su recubrimiento mate, que resulta bastante efectivo ante reflejos molestos.
- Brillo máximo blanco manual SDR 100%: 599 cd/m²
- Brillo negro: 0 cd/m²
- Relación de contraste: "Infinita"
Uniformidad brillo panel
El panel ofrece buena uniformidad, con desviaciones ínfimas en los distintos niveles de brillo.
Cobertura de color
La cobertura de color es muy buena, cubriendo la totalidad práctica de las gamas sRGB y DCI-P3, lo que lo hace ideal para multimedia, juegos y HDR. Adobe RGB se queda a las puertas del 90%, por lo que también tiene margen para utilizarse en creación de contenidos multimedia de cierto nivel.
| Cobertura sRGB | Adobe RGB | Cobertura DCI-P3 |
| 100 % | 89,3% | 99,9% |
La calibración de fábrica de este panel, si la miramos comparando contra sRGB en valores absolutos, no es especialmente buena. De serie, nos encontramos con un blanco muy frío que tiende hacia tonos azules y verdes, un defecto que arrastra por completo a toda la escala de grises y que hace que los colores se perciban excesivamente "chillones".
El delta E medio se sitúa en 4,6 puntos, alcanzando desviaciones máximas elevadas que llegan hasta los 12,19 puntos en varias muestras de la escala de grises. Son unas cifras mediocres pero habituales en muchos portátiles gaming, más centrados en una experiencia llamativa en el aspecto visual que en la máxima fidelidad de color.
Por suerte, teniendo en cuenta las buenas prestaciones del panel y su cobertura, una calibración rápida mejora mucho estos resultados.
Pruebas de color vs. sRGB - Pantalla de fábrica modo sRGB - valores absolutos
Autonomía
La autonomía se sitúa en la zona baja, algo esperable en un portátil con un hardware de este consumo y una pantalla Mini LED de 18 pulgadas. En nuestro test habitual de ofimática y reproducción multimedia con el brillo de la pantalla configurado al máximo y el modo equilibrado de energía, el equipo se queda a las puertas de las 3 horas.
Es cierto que con valores más conservadores de brillo y con el modo "silent", con un uso muy moderado podemos llegar casi a las 5 horas, pero podemos decir que no es un portátil para utilizar demasiado alejados de un enchufe, sobre todo si pretendemos exigirle carga de trabajo o jugar con él, situaciones donde el porcentaje caerá con rapidez.
El cargador es un elemento a tener en cuenta si nos preocupa la portabilidad. Con una potencia muy alta de 520 W, su tamaño y peso deben ser sumados al del propio portátil si nos queremos mover.
Rendimiento - Benchmarks
El procesador Intel Core Ultra 9 290HX Plus es uno de los nuevos modelos de Intel con revisiones de rendimiento. Consigue superar prácticamente a todos los procesadores del mercado, y solo el AMD Ryzen 9 9955X3D le puede hacer sombra en single core. Por tanto, se coloca directamente en el número 1 absoluto de la clasificación multinúcleo. Es uno de los procesadores más potentes del mercado en la actualidad y ofrece una capacidad de procesamiento realmente impresionante. Va acompañado en este modelo de 64 GB de memoria RAM.
En cuanto a la tarjeta gráfica, la NVIDIA GeForce RTX 5090 viene configurada a su máximo de 175 W de TGP. A diferencia de otros portátiles compactos que sufren recortes de potencia por cuestiones de formato, este portátil permite exprimir al máximo lo que es la GPU más potente del mundo.
Con este equipo tendremos el máximo rendimiento que podemos conseguir en un portátil a día de hoy.
El almacenamiento va en consonancia y destaca de forma notable gracias a su configuración en RAID 0 con dos unidades de 2 TB. En las pruebas, este sistema supera los 13.300 MB/s en velocidad de lectura secuencial.
Todo esto le permite colocarse como el portátil más potente que ha pasado por nuestras manos.
Test de Rendimiento CPU MultiNúcleo
Cinebench 2026 MP
Cinebench 2024 MP
GeekBench 6 Multi Core
Test de Rendimiento CPU 1-Núcleo
Cinebench 2026 ST
Cinebench 2024 SP
GeekBench 6 Single Core
Benchmarks Sintéticos GPU
3DMark Steel Nomad - Vulkan
3DMark Speed Way - DX12 Ultimate
3DMark TimeSpy DX12
3DMark FireStrike Extreme
Inteligencia Artificial
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - GPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - CPU ONNX
Inteligencia Artificial - Geekbench AI - NPU
Inteligencia Artificial - Procyon - GPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - CPU Integer
Inteligencia Artificial - Procyon - NPU Integer
SSD
CrystalDiskMark SSD
Rendimiento - Juegos 4K y Full HD
Juegos 4K (3840 x 2160)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 100% (DLAA)
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - DLSS 50% - Frame Gen
Black Myth: Wukong - 4K - Cinematic - Raytracing Ultra - FSR 50% - FrameGen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - FSR Equilibrado - Frame Gen
F1 24 - 4K - ULTRA - RAYTRACING MAX - DLSS Equilibrado - Frame Gen
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - FSR 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 3 50% - FRAMEGEN
CYBERPUNK 2077 - 4K - ULTRA - RT MAX - DLSS 4 50% - MultiFrameGEN x4
FAR CRY 6 - 4K - ULTRA - RAYTRACING
GTA V - 4K- ULTRA - DX11
Juegos FullHD (1920 x 1080)
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + DLSS 100% FrameGen
Black Myth: Wukong - 1080p - Cinematic - Raytracing Ultra + FSR 100% FrameGen
F1 24 - 1080p - ULTRA - RAYTRACING MAX
FAR CRY 6 - 1080p - ULTRA + RAYTRACING
GTA V - 1080p - ULTRA - DX11
CYBERPUNK 2077 - 1080p - ULTRA - RT MAX
Temperaturas y Ruido
Gestionar el Core Ultra 9 y la RTX 5090 a plena carga implica disipar una cantidad de calor considerable. En nuestras mediciones durante las pruebas de rendimiento nos encontramos con que el procesador alcanza temperaturas elevadas, registrando picos máximos de hasta 102 ºC. El throttling térmico hace entonces acto de presencia, pero el rendimiento sigue siendo espectacular.
Por su parte, la RTX 5090 se mantiene bastante más fresca, registrando unas temperaturas máximas de 71 ºC.
Eso sí, para conseguir estos niveles de refrigeración, el sistema de ventiladores genera unos niveles de ruido muy altos y molestos en su modo de máximo rendimiento, algo a tener en cuenta si pretendemos jugar sin auriculares. Externamente, las temperaturas en el chasis se mantienen contenidas por debajo de los 39 grados en la superficie del teclado, dejando las teclas de juego principales a una temperatura bastante cómoda para las manos.
Análisis y Conclusión
Todo en este portátil es superlativo, desde su tamaño hasta su hardware interno, y también su precio con 5.799,99 euros, que lo sitúa en un rango accesible solo para los más pudientes.
El ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) es uno de esos portátiles gaming que tanto nos gustan, aquellos que hacen honor a su nombre y se centran únicamente en el máximo rendimiento para juegos. El Core Ultra 9 290HX Plus es toda una bestia, uno de los procesadores más potentes del mundo, sobre todo en multinúcleo, aunque los 102 ºC que alcanza, incluso en un portátil como este con un sistema de refrigeración muy grande y con pasta de metal líquido, dejan ver que es un modelo que va al límite de lo que da la arquitectura Arrow Lake de Intel.
En cuanto a la RTX 5090, año y medio después de su lanzamiento, sigue siendo la reina indiscutible, y en este portátil no hay ningún tipo de engaño en forma de limitación de potencia: tenemos los 175 W del chip completo para ejecutar cualquier juego actual, junto con soporte para las últimas tecnologías de NVIDIA.
Estos componentes van acompañados de unos masivos 64 GB de RAM y 4 TB de almacenamiento (2 x 2 TB en RAID). Naturalmente, con este hardware la autonomía es escasa, lo esperable en este tipo de modelos.
Mención especial también para la pantalla, con un panel mini LED de 18" con resolución 4K que da el salto hasta los 240 Hz. Eso sí, siempre que usemos la RTX 5090, ya que la modesta gráfica integrada de Intel no puede pasar de 120 Hz en esa resolución. Sus niveles de brillo son espectaculares.
Tras analizar este ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026) y ver de lo que es capaz, poco más tenemos que decir. Los resultados hablan por sí solos y estamos ante el portátil gaming más potente que ha pasado por nuestras manos.
El Mejor Portátil
Desde el 05/06/2026
- Este producto es El Mejor Portátil que se ha analizado hasta ahora en el laboratorio de GEEKNETIC.
- Desde el 05/06/2026
- Producto: ASUS ASUS ROG Strix SCAR 18 (2026)
- Fecha: 28/05/2026 18:16:43
